Originalmente inviato da greywall Una nota negativa va al supporto motore del telaio, che non riesce a tenerlo fermo in sede...in pratica il motore si sfila facilmente verso l'alto, facendo perdere il contatto tra pignone e corona. Per ora ci ho messo un po di stagnola da forno tra motore e telaio per fermarlo, ma credo che sia insufficiente.
Voi cosa suggerite ?
p.s. scusate la lungaggine del post. |
Il motore si sflila quando fai sbattere l'elicottero, altrimenti rimane in sede, la fuoriuscita del motore ti evita di avere conseguenze al motore stesso.
Ti consiglio di non bloccarlo per quanto sopra.
E poi c'è chi dice che i motori dell'Msrx non durano nulla
