Originalmente inviato da Daytona Remote high speed needle valve VS standard
a parte il vantaggio di un "piu' facile e sicuro" maneggio dello spillo del massimo durante il funzionamento del motore ...
...quali altri vantaggi o svantaggi presenta avere lo spillo del massimo posteriore rispetto alla classica posizione anteriore ?! |
per esperienza personale con lo spillo posteriore avevo problemi di bollicine nel tubetto che andava al carburatore, a causa di vibrazione e riscaldamento del carter a cui era fissato lo spillo, con conseguente problemi di carburazione. ho risolto fissando lo spillo non direttamente al motore ma al supporto che lo sostiene
