Originalmente inviato da max_c26acro Perché ci manca la resistenza indotta.
Il calcolo va implementato secondo il principio dell'apertura "finita"...tu hai calcolato solo la resistenza di profilo e i risultati che ottieni andrebbero moltiplicati per il coefficiente di Oswold e verificati in galleria per un'apertura finita e con AoA diversi...
Inoltre tu hai inserito lo stesso AoA per entrambe le simulazioni, invece dovrebbero essere diversi...quello con l'alettone basso dovrebbe essere di una percentuale più alta di quello con l'alettone alzato (almeno così c'è scritto sui libri). http://www.aero.polimi.it/~belan/bac...ense/cap19.pdf |
Concordo sulla resistenza indotta. Per l'angolo di attacco invece no: la descrizione di Drela coi vettori "ruotati" incapsula appunto il diverso AoA.
