Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 05 novembre 13, 20:06   #3060 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ciao e bentornato al monoelica!
Il segnale per la coda è ppm con range classico 1000/2000 uS.
Lo screenshot con le mie impostazioni, anche per i limiti di coda è qui: HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can
Il governor te lo sconsiglio perché non riusciresti ad avere una corretta pre-compensazione di coppia. La componente mix main-to-tail risponde con una eccessiva lentezza, quindi la precompensazione dovuta alla curva a V arriva in ritardo, e non riesce ad impedire il TBO tipico del governor.
Per questo motivo attualmente sto usando il motore Lynx senza governor al 75% throttle.
Al 100% l'eli si smonta.
Sto aspettando un HP08 riavvolto da Fernando a 6200kv per poter stare al 100%, per una migliore efficienza
grazie
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
