Originalmente inviato da cecca95 ciao a tutti.
è da tanto che non scrivevo più sul barone perché ora sono passato ai multirotori.
però non ho resistito è ho ordinato una board v3 con relativi servi da adattare sul mio mcpx v2 full brushless.
chiedo a chi ha fatto la modifica brushless in coda sul v3 con esc esterno con firmware blheli.
il segnale prelevato per la coda è un pwm o ppm.
se è un ppm di quanti millisecondi è il duty cicle del minimo e del massimo? cosi regolo tutto dal blheli setup .
siccome userò l'hp08 2s con xp 12a mi consigliate di volare con governor sui 6000 rpm oppure di mandare tutto a manetta con pignone da 8t? |
Ciao e bentornato al monoelica!
Il segnale per la coda è ppm con range classico 1000/2000 uS.
Lo screenshot con le mie impostazioni, anche per i limiti di coda è qui:
HeliFreak - View Single Post - Tail wag free BL... maybe you can
Il governor te lo sconsiglio perché non riusciresti ad avere una corretta pre-compensazione di coppia. La componente mix main-to-tail risponde con una eccessiva lentezza, quindi la precompensazione dovuta alla curva a V arriva in ritardo, e non riesce ad impedire il TBO tipico del governor.
Per questo motivo attualmente sto usando il motore Lynx senza governor al 75% throttle.
Al 100% l'eli si smonta.
Sto aspettando un HP08 riavvolto da Fernando a 6200kv per poter stare al 100%, per una migliore efficienza
