Originalmente inviato da td_2200 qualsiasi ferramenta...
trovi le bmbolette in mille colori...
costano però... |
Le bombolette a base acrilica che si trovano in tutte le ferramenta non vanno daccordo col poli, si devono usare le bombolette specifiche per il poli che, per adesso, ho trovato solo da castorama. Il costo è di circa 6-7 a bomboletta.
@maui_fly i colori specifici per aerografo (ma anche i classici tubetti acrilici diluiti e filtrati) non si danneggiano troppo con l'acqua. Se poi prendi gli smalti ad acqua (purtroppo costosetti) stai tranquillo che ottieni una superficie ottima.
Il problema è sempre il peso, se devi dipingere grosse parti dell'aereo, allora vai di aerografo o bomboletta, se invece sono pochi tratti, l'uniposca va alla grande e il colore è molto bello.
