Originalmente inviato da geko80 Giochi meccanici zero...ma che lo facesse anche col vecchio servo nn lo escludo...è un po che nn volavo col bladone....dovrei riprovare il vecchio servo per valutare...non che sia eclatante la cosa ma passando dal protos al blade si ha la sensazione che la coda nn sia immobile...tende un po a seguire i movimenti dell eli...mha...provo il vecchio servo e vediamo a meno che nn sia la qualità del gyro |
non lo confronterei con il protos . il bladone ha una sua anima come dice qualcuno . la coda ferma immobile sulla versione flybar non ci sta manco sul simulatore . comunque il guadagno con il vecchio servo e' standard a 72 , con il nuovo se e' piu' veloce puo' variare un po' in basso ( con hitc sono arrivato a 64) ma se e' piu' lento ( guarda le specifiche) devi lottare
