Originalmente inviato da Antho84 Eh eh non è che ho optato per la prima è che ho cercato di combinare qualcosa da solo e ho smanettato sulla radio tutto qui. |
allora
-STACCA DUE CAVI DEL MOTORE (se non hanno colori diversi, contrassegnane uno con del nastro)
-CONTRASSEGNA ANCHE UNA PALA, se già non hanno un adesivo che le contraddistingua (un pezzetto di nastrocarta, un segno con un pennarello ...)
-metti la curva del passo (Pitch Curve o come diavolo è indicato sulla tua radio) NORMAL a
0-25-50-75-100
-misura il passo sulle pale
A ZERO GAS (pitch 0%, sulla curva) e
A TUTTO GAS (pitch 100%) e dimmi i valori che trovi (dammi i colori oppure chiara, scusa, ecc)
PALA "X" : (o "rossa", o "segnata")
PALA "Y" : (o "nera", o "liscia")
