Ciao a tutti ho appena terminato questo aereo, manca una verniciatura decente poi pronti al volo... L'aereo, in depron/balsa, ha un A.A. di 190 cm ed una lunghezza di 140 cm, l'ala è completamente centinata e rivestita di depron da 3 mm. Ho voluto creare una fusoliera abbastanza grande per poter inserire senza problemi tutti gli apparati (batterie, OSD, localizzatore ecc), inoltre nelle ali ho lasciato appositi spazi (facilmente raggiungibili) per poter inserire sia la ricevente che la trasmittente video. Il solo modello pesa intorno agli 800 g quindi completo di elettronica/elettronica FPV dovrebbe pesare intorno agli 1700/1800 g.
