Originalmente inviato da Nikos Il mio è l'assetto originale Traxxas. Nessuna modifica a molle e ammortizzatori. Solo ultimamente ho cambiato l'olio agli ammo, ma sono sempre stati così. Quindi la traxxas butta fuori modelli con un assetto completamente sbagliato?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk |
e la novità nel fatto che un rtr potrebbe avere un set-up sbagliato dove é??
inoltre dal manuale traxxas
2407/3607/3707 and 2407L/3607L/3707L Manual viene detto a pag. 24 :
The models
ride height can be adjusted by adding or removing the clip-on,
spring pre-load spacers. Adjust the ride height so that the suspension
arms are slightly above being parallel to the ground. Observe how
the model handles in turns. Proper set-up will add stability and help
prevent spin outs. Experiment with different springs and shock oils to
find what works best for your current track conditions.
cosa vuol dire?
vuol dire che hai dimostrato di avere un modello con un pessimo set-up.
leggere il manuale del tuo modello potrebbe essere una buona idea per ottenere il massimo delle prestazioni dal modello stesso.
