Originalmente inviato da cobraonethree devo ripristinare delle Nimh da 4000mah a 9,6V come faccio una scarica ideale per poi rifargli una ricarica lenta a 150mah?
Grazie. |
La carica che vuoi fare non mi sembra lenta ma lentissina. Di solito la carica lenta si fà a 1/10C. Nel tuo caso a 400mA.
Le devi ripristinare è perchè hanno qualche problema? Se si allora forse ti conviene "bilanciare" ogni singola cella ciclandola correttamente. Setta la soglia di scarica a 0,9V e la carica a 400mA. Dopo alcuni cicli controlla che le tensioni delle singole celle siano uniformi (qualchè piccola variazione è ammessa) e che le celle mantengano la carica nel tempo. Poi procedi con qualche ciclo sull'intero pacco.
Questa sarebbe la cosa ideale da fare ma per contro ci vorranno parecchi giorni!
