I componenti sono i seguenti;
2 batterie 12 volt 18A
2 portafusibili maxi lama
1 staccabatterie
1 relè 24 volt 5A
1 relè 12 volt 70A
1 modulo Sabertooth 2x24
3 relè elttronici comandati dalla ricevente
Radiocomando 6 canali mode2 con ricevente
1 servo Hex Tronik da 17 Kg-Cm
2 motori per sedia a rotelle 24 volt 300W con freni elettromagnetici.
Motore Briggs & Stratton 8.25 con avviamento elettrico
Per il funzionamento ho ricavato due linee protette dai fusibili maxi lama, una 12 e una 24 volt.
Una volta acceso tramite lo staccabatterie, si alimentano a 24 volt il modulo Sabertooth che a sua volta alimenta la ricevente, e un relè a 24 volt attiva la seconda linea a 12 volt.
I 3 relè elettronici comandati dalla ricevente azionano, uno i freni elettromagnetici, uno lo spegnimento del motore e l'altro il relè per l'avviamento.
La seconda linea a 12 volt va ad alimentare il relè da 70A per l'avviamento e i freni elettromagnetici.
Il servocomando aziona il comando gas del carburatore.
