Originalmente inviato da (marzo) salve.
poniamo l'esempio di un classico modello di auto elettrica radiocomandata.equipaggiata col minimo indispensabile e della qualità più standard possibile)
l'elettronica si compone generalmente di una batteria , la quale fornisce la corrente al regolatore(esc)
dal regolatore parte anche un cavo che va alla ricevente
dalla ricevente poi alimentiamo il servo dello sterzo
il servo generalmente è in grado di funzionare a 6v, ma la tensione inviatagli dalla ricevente è solitamente di 4,8v
per migliorare le prestazioni del servo solitamente si usa quindi alimentarlo a 6v tramite un circuito BEC esterno
il BEC trae la corrente direttamente dalla batteria, e la invia a 6v al servo
il segnale invece continua a giungere dalla ricevente.
ora mi domandavo:
non sarebbe possibile invece che utilizzare un BEC utilizzare semplicmente una resistenza o un diodo?
m spiego meglio
come per il BEC, attingere il positivo direttamente dalla batteria, e abbassare la tensione utilizzando la resistenza, per poi alimentare il servo-
(o utilizzare in alternativa la caduta di tensione caratteristica dei diodi)
mi rendo conto che in questo modo la tensione non sarebbe costante,ma calerebbe proporzionalmente a quella della batteria, ma funzionerebbe comunque o vi sono particolari problemi-svantaggi-controindicazioni?
ad esempio:
interponendo un diodo tra una batteria 2s e il servo lo alimenteremmo a circa 7v quando la batteria è carica al massimo,(per pochissimo tempo) e a circa 6v quando è al limite di scarica.
nel restante periodo la tensione dovrebbe aggirarsi sui 6,5v, giusto? |
No, non puoi farlo.
Se sostituisci il BEC con una semplice resistenza, la tensione che ottieni in uscita dipende fortemente dal carico applicato. In paratica, con il servo "fermo" gli applicheresti la totale tensione della batteria, con il servo "in movimento" la tensione calerebbe molto.
Se non vuoi usare un BEC dedicato, solitamente abbastanza costosi (rispetto a quello che hanno dentro), puoi usare un regolatore di tensione 7805 con un diodo in serie al suo terminale di massa, in modo da aumentare la tensione in uscita fino a 5,6V. Il 7805 è limitato a 1,5A, se hai bisogno di più corrente allora devi orientarti su componenti analoghi, tipo questo
LT3083, regolatore di tensione LDO da Linear Technology | ELETTRONICA OPEN SOURCE, in grado di erogare correnti maggiori.
Ricordati comunque che un BEC Switching (SBEC) è molto più efficiente da un punto di vista energetico di un BEC lineare (UBEC) o di qualsiasi altro regolatore analogo, come quelli basati sui componenti che ti ho indicato. La differenza la noti nel minor calore da smaltire e nel minore consumo di corrente.
Carlo
