Vecchio 04 novembre 13, 09:44   #1 (permalink)  Top
corra
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Bg provincia
VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV
Vendo per cambio programmi il seguente materiale per FPV :
TBS Discovery Pro , telaio assemblato completo ( gimbal , cavi già collegati ecc. ) + 4 ESC T-Motor da 30A , perfetto, mai caduto o riparato, praticamente nuovo.
Nella vendita non sono compresi il sistema radio, i motori ed il Naza
PREZZO : 400€ spedito
GS 1.2Ghz cosi composta : antenna patch 1.2 Ghz 9dBi , 2 RX LAWMATE 1.2Ghz , 1 Diversity Eagleeyes , un regolatore di tensione regolabile per alimentazione occhiali.
Per voli senza problemi di distanza è il sistema perfetto, frontalmente il segnale del modello viene ricevuto dall'antenna patch mentre lateralmente e posteriormente dalla seconda antenna omindirezionale. La commutazione avviene in modo automatico ed impercettibile dal Diversity che analizza il segnale video e seleziona l'antenna con il migliore.
Leggerissima e compatta ( 207x180x80 ) si alimenta con un unico pacco da 3S , allo stesso tempo si hanno ben 3 uscite video ed una uscita per alimentare gli occhiali o il monitor da LCD.
Nella vendita non è compreso il cavalletto
PREZZO : 150€ spedita
GS 1.2Ghz LITE cosi composta : 1 RX LAWMATE 1.2Ghz + regolatore di tensione + Voltmetro a led . Compattissima GS in grado, con una sola 3S, di alimentare la RX e gli occhiali da FPV tenendo sotto controllo il voltaggio tramite il Voltmetro a led. Tutto nuovo mai usato
PREZZO : 50€ spedita
Coppia antenne 1.2Ghz iBCrazy polarizzazione circolare , nuove mai usate, sono il meglio che c'è in rete per il volo in FPV, sul cavo in linea è saldato un filtro per evitare che la Txvideo disturbi il GPS e le altre elettroniche di volo
PREZZO : 50€ spedite
EZOSD del TBS , usato ma tenuto benissimo, completo di cavi, sensore di corrente e GPS. In tempo reale potrete ricevere i dati di volo quali : distanza, altezza, direzione, voltaggio batterie, consumo medio, consumo totale, RSSI ecc... Strumento indispensabile per FPV
PREZZO : 100€ spedito
TX VIDEO 1.2Ghz 800mW , 8CH nuova
PREZZO : 40€ spedita
TX VIDEO 1.2Ghz 400mW , 8CH nuova
PREZZO : 35€ spedita
2 TX VIDEO 1.2Ghz 200mW , 8CH nuove
PREZZO : 20€ cad. spedita
2 TX VIDEO LAWMATE 1.2Ghz 500mW , 8CH nuove
PREZZO : 35€ cad. spedita
ANTENNA 1.2Ghz omnidirezionale, polarizzazione verticale , 7dBi, lunghezza 38cm
PREZZO : 10€ spedita
Per qualsiasi informazione, fotografia extra ecc... non esitate a contattarmi
Nome: Corrado
Cognome: Conti
Città: BG
VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV-foto-04-11-13-07-21-15.jpg   VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV-foto-21-03-13-09-37-04.jpg   VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV-foto-21-03-13-15-14-39.jpg   VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV-foto-21-03-13-15-14-54.jpg   VENDO - TBS Discovery PRO + parecchio materiale FPV-foto-04-11-13-07-28-50.jpg
corra non è collegato
