Originalmente inviato da Eli-Rhoss Grazie comincio ad intuire meglio il gran valore di questa nuova chicca del Team OpenTX
Scusa se sono duro di comprendonio, in pratica si potranno evitare gli accrocchi con i moduli esterni in dsm2 HK, ma soprattutto utilizzare l'antenna principale della Taranis? Se si estraggono i moduli interni Spektrum, ad esempio dalla DX6i, poi occorre fare delle modifiche hardware, saldature, connessioni, sul pcb della Taranis, giusto?
Bhe se è così, occorrerà essere un po' smanettoni... ma potrei usare la Taranis anche con i deproncini
Mi sa, però, che un intervento del genere mi invaliderebbe la garanzia |
mah, in teoria con qualche modifica, si potrebbe piazzare il modulo dsm2 dentro, e gestire il binding direttamente dalla radio tramite il tasto trainer (come per tutte le radio spektrum), ma servirebbe comunque un altra antenna per il modulo....
certo che con i moduli orange ormai non ha più molto senso... pero se uno lo vuole averlo interno...
