Vecchio 25 dicembre 06, 23:03   #6 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da vmail
Gradirei un vostro consiglio per scegliere un modello acrobatico di medie dimensioni (150-170 cm di ap. alare) da equipaggiare con il Supertigre 90 2T da 15 cc.
Mi ha colpito, tra gli altri, l'Extra 300s che è proposto da diverse case (FK, Phoenix, Graupner, .....).
Cosa mi consigliate ?
Avete qualcos'altro da suggerirmi, sempre per il G90 ?
Vi ringrazio.
con quella motorizzazione c'e' l'imbarazzo della scelta.......
SM EXTRA 3OOL ARF
Ap.Al.mm.1.600Lungh.mm.1.260 senza ogivaPeso g.3.000Motor.cc.2T 10~13 - 4T 63~91RC ch.6 con 6 SXL'Extra 300 L di Walter Extra attualmente risulta essere il miglior aereo acrobatico del mondo. Per questa ragione è stata riprodotta la più recente versione di Klaus Lenhart.
Il modello è costruito in legno con i rinforzi solo dove necessario ed è ricoperto in termoretraibile di color rosso.
Il lavoro di rifinitura si limita ad incollare le due semiali, gli stabilizzatori, a montare il motore ed il radiocomando. Il comando del direzionale è realizzato con ilsistema a due cavi "tira-spingi" mentre quelli dello stabilizzatore orizzontale e degli alettoni, sono con un servo per ogni parte mobile.
Acrobatico di medio-grande categoria 90% pronto al volo. Struttura integralmente in legno, tradizionale con centine ed ordinate con largo impiego di compensati e balsa di qualità. La copertura multicolore in ORACOVER è completamente preapplicata. Capot motore in resina epossidica predipinta. Carrelli in alluminio e larga dotazione di accessori. Il manuale fotografico inlcuso è passo-passo ed aiuta a portare a termine la costruzione con sicurezza
caratteristiche
Categoria Modello
Esperto
Apert.Alare mm
1600
Lunghezza mm
1220
Peso gr.
3200
Radio cons.
5-6 CH
Motore cons.
10-12,5 cc 2T
Servi cons.
5 std.
Extra 330 ARF
Acrobatico 90% pronto al volo
Struttura completamente in legno, centine ed ordinate, con largo impiego di balsa e compensato di prima qualità.
La ricopertura è integralmente in ORACOVER.
Larga dotazione di accessori. Il manuale è passo passo fotografico.
caratteristiche
Cat.Modello
Avanzato
Apert. Alare mm
1630
Lunghezza mm
1350
Peso gr.
3400
Radio Cons.
5 CH
Servo Cons.
6 std
Motore cons.
.60-.91 2 T
FA0011 - YAK 54 .61 pronto al volo
Semi riproduzione del celebre acrobatico YAK 54. L'intero modello è realizzato con struttura centinata tagliata al laser e ricoperta di Oracover. Grazie alla legera ma robusta struttura e alla buona progettazione questo modello vi regalerà ore di voli piacevoli, spaziando dall'acrobazia classica fino alle manovre moderne più spinte.
caratteristiche
Categoria Modello
Semi riproduzione acrobatica
Apertura alare mm
1600
Lunghezza mm
1440
Peso gr
3600
Motore consigliato
.61 - .91 2T/4T
Radio consigliata
4Ch
Servi consigliati
6 Std
ingrandisci
Quantità: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<precedente prossima>CAP 232 CLASSE 60
Prezzo: €169,00Codice prodotto: -
Categoria: Aereomodelli
Produttore: MATTFLY
Disponibilità: Reperibilità altri pezzi previo ordine: entro 40 giorni lavorativi
Bellissimo acrobatico puro CAP 232 livrea Breitling tutto in balsa già ricoperto aracover, al 90% costruito, si porta al volo in poche ore caratteristiche:
Costruzione in balsa e compensati di prima scelta, ala centinata e ricoperta, naca motore in vetroresina verniciata in maniera impeccabile, acrobazie estreme in completo controllo, atterraggi docili e precisi, decolli corti, rapidi e con un buon motore direttamente in verticale.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
  • Apertura alare 1610 mm
  • Lunghezza 1340 mm
  • Peso 3200 g
  • Naca motore vetroresina
  • Completo di serbatoio ruote e minuteria
  • Motori 2 tempi 60-75 (10-12.5 cc)
  • Motori 4 tempi 91 (15 cc)
  • 4 canali 5 servi (non inclusi)
  • Pilota non incluso
e molti altri.....ciao
  Rispondi citando
