Originalmente inviato da Antho84 come faccio?
Ho cambiato il punto 5 della curva, che primo avevo a 65% in 58% e ho raggiunto gli 11° a 100 di gas
Ho fatto un' operazione sbagliata? Ora la curva pero è 45 - 50 - 55- 60 - 58 |
allora, hai DUE SOLUZIONI
-una, PIU' SEMPLICE, con cui puoi volare, che è di fare una curva passo per volarci normalmente ora (e poi rimettere mano alle regolazioni BASICHE più in là, quando l'accrocchio non sarà congruo): dalla tua precedente risposta alle mie indicazioni sembra tu abbia scelto questa prima soluzione
-l'altra, quella ortodossa, quella razionale, è di REGOLARE il tutto PRIMA e quindi avere praticamente tutte le opzioni di settaggio via radio in base alle tue esigenze di ora e di poi. Questa seconda soluzione implica anche imparare molte più cose su come funziona un elicottero CP
essendo io una persona pro LIBERA SCELTA INFORMATA, lascio a te la decisione, in base alla quale potrò o NON potrò fornire le mie risposte successive
