Originalmente inviato da marcoferrario Meno male che ho specificato che erano per il 450
Sul sito indica che vanno bene per pale di diametro tra 35 e 70mm
Non va bene?
Tra l'altro è l'unico che hanno, codice 112201 |
Diametro 35 / 70mm. è sbagliato non è diametro ma "larghezza" delle pale
Una Pala del 450 è :
Lunga 320 mm.
Larga 31 mm.
quindi se hai preso un misura passo da 35 a 70 è sbagliato va bene per 500 in poi
e poi devi considerare che un Eli pronto non esiste,il Passo e tante altre operazioni sono obbligatorie per chi fa modellismo,la messa a punto è fondamentale che sia fatta da noi e non da altri se no non si imparerà mai
..e poi imparare è fondamentale per la SICUREZZA nostra e degli altri.
