Originalmente inviato da Buddyclub tornando al bl...
nonostante ho messo la coda da 3mm e il tail boom flette molto meno, ho risolto solo i rimblalzi, ma perdo la coda di qualche grado abbondante.è l'unico difetto rimasto, sbacchettamenti svaniti, rimbalzi svaniti.
controllato lo spindle ed è drittissimo, albero principale ok.
però leggendo alcuni posts noto che il palino è molto sensibile e potrebbe causare tutto cio'.
non ho ancora provato a cambiarlo.
ora, oltre al palino, se io allungassi un po il tail boom si dovrebbe risolvere, ma volevo mantenere la lunghezza stock e cercare di risolvere il problema in altri modi.
ora ho ordinato i lynx da 42mm e vediamo se sono miracolosi.
ho preso anche una parallel charge board della miniaviation perchè il celetra fa schifo...le carica a 4,10v/cella, per lo meno le bilancia benino dai...
ora compro anche un po di lipo... sto modello sembrerebbe bello resistente anche ai crash, pensavo si disfasse tutto...invece, sull'erba non si fa niente. ne ho fatti solo 3 o 4 e senza alcun danno.
se avete consigli per la coda sono bene accetti |
Allungare la coda col main stock non saprei, porti l'inrunner a lavorare a giri più bassi, cosa che secondo me non gli è molto congeniale.
Vedi, tu sei nella condizione di Dylan. Lui per quanto abbia tentato, non è riuscito ad eliminare il TBO in certe manovre, quindi è passato a BLHeli (ad aprile scorso) e stop ai problemucci, sia pur minimi, di coda.
