Originalmente inviato da chris91 ecco !!! ho trovato le istruzioni e infatti mi dice che di default il regolatore è impostato con un CUT OFF hight ,. invece lo devo mettere su MIDLE
nell'opzione AIRCRAFT mi fa selezionare fra HELICOPTER (soft start) oppure HELICOPTER (soft start + governer ) facendo un volo NON 3D quale è meglio impostare ? |
Resta il fatto che il cutt off deve avvenire gradualmente e non di colpo, molto probabilmente non ti accorgi del inizio del cutt off perché volando a pochi cm da terra tendi a dare più potenza per continuare a tenerlo in volo, quando invece dovresti atterrare.
Devi vedere i vari valori del cutt off hight middle e immagino low a che voltaggio di cutt off corrispondono.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
