Originally posted by fai4602@05 febbraio 2005, 22:35 Allora, come ti ha detto CantZ quel tipo di smusso non va bene.
Devi fare o uno smusso simmetrico, praticamente il bordo di entrata della superficie mobile deve essere leggermente così <, oppure lo arrotondi così ( .
Le cerniere devono essere posizionate esattamente al centro sia della parte mobile che della fissa. e ne devi mettere almeno tre, ma meglio quattro, per superficie, una al centro ed una vicina alle estremità. |
ok, grazie! cmq altra domanda altro regalo! il piano di coda si fissa facendolo passare in mezzo alla fusoliera, quindi i due flap sono divisi. quindi, per fareli muovere insiame come faccio?!?! mi tocca usare due servi o riesco, unendo i due horn con un fil di ferro rigido, a farli funzionare bene anche solo con un servo?
