Originalmente inviato da davidozzo_ In effetti, ruotando tra le varie batterie che ho, questo problema lo riscontro solo con alcune. Ma se acquistassi un caricabatterie di quelli programmabili, con il display, ecc... Potrei rendermi conto dello stato delle batterie? Cioè io vorrei capire "a che punto stanno" tutte le batterie, in modo da catalogarle e avere un'idea precisa di quello che ho. | certamente, se prendi un cb che ti da anche la resistenza interna delle batterie lo capisci subito. piu è alta e piu vanno male.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
