Originalmente inviato da Stefmen Secondo me si. Come ti dicevo, e anche Edubu , che è più esperto di me, abbiamo avuto più volte questi sintomi ma mai dovuti alla main board. Certo che assicurartelo è un po' difficile ma non hai alternative......devi fare la prova del 9. |
In effetti, ruotando tra le varie batterie che ho, questo problema lo riscontro solo con alcune. Ma se acquistassi un caricabatterie di quelli programmabili, con il display, ecc... Potrei rendermi conto dello stato delle batterie? Cioè io vorrei capire "a che punto stanno" tutte le batterie, in modo da catalogarle e avere un'idea precisa di quello che ho.
