Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 03 novembre 13, 00:48   #6367 (permalink)  Top
Stefmen
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da davidozzo_ Visualizza messaggio
Beh però questo ragionamento sembra senza soluzione... Le batterie vanno provate in volo, ma solo dopo aver assodato che il motore sia in ottimo stato, ma per sapere se il motore è in ottimo stato, devo usare l'eli con delle batterie buone. Quindi non c'è modo di escludere uno dei due problemi.
Comunque ho caricato un video in cui si vede bene il problema. Sembra che si "stacchi" il motore ogni tanto. Vi anticipo già che non dipende da corona/pignone.
Allora, devi almeno avere un main motor nuovo per fare una prova. Se non ce l'hai compralo, ne avrai comunque bisogno in un prossimo futuroMetti su il motore nuovo :
Il problema è sparito? Ok risolto
Il problema sussiste? Batterie da sostituire.
Non vedo altre procedure possibili ciao
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
