Originalmente inviato da sqltommy sara per caso che avete girato le manine di coda .
scusa sulla radio metti il servo di coda in normal e non in reverse .
oppure gira il servo di 180 gradi o lo metti sul lato sx del tail boom . |
Ha tolo il vecchio servo ed ha messo il nuovo quindi nessun errore di manine suppongo
Originalmente inviato da elipegua Il giro è lo stock G210 ?
Allora prova a reversare l'azione sul gyro e non il canale,
il primo piccolo slider a dx nello slot sopra al giro
e riprova l'esempio del compasso. |
Questo magari forse chissà....il gyro è sempre quello stock io però non ricordo di averlo toccato quando ho cambiato io il servo.
