Originalmente inviato da rugrug quindi devi controllare che la corsa del piatto sia equidistante dal margine superiore e dall'inferiore, poi regolare la lunghezza dei tiranti "C" (quelli che dal piatto vanno alle pinze delle pale) nel senso di "abbassare" le pale cioè andare verso più gradi negativi |
come faccio?
Ho cambiato il punto 5 della curva, che primo avevo a 65% in 58% e ho raggiunto gli 11° a 100 di gas
Ho fatto un' operazione sbagliata? Ora la curva pero è 45 - 50 - 55- 60 - 58
