Discussione: Riparare centralina..
Vecchio 02 novembre 13, 15:37   #6 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
la centralina nuova già la ho non è per quello,al momento anche questa funziona ma scarica a massa la corrente dalla calza metallica al case e da li si diparte su tutto l'apparato ma il motore si accende e gira bene.Non riesco a capire di che materiale si tratta se è meglio scaldarlo,rimuoverlo con il cutter o altro booo
Se è gelatinosa puoi rimuoverla con un cutter,altrimenti se è di tipo solito e resinoso devi intervenire con un dremmel,oppure esistono in commercio presso grossisti di materiale elettrico dei solventi per sciogliere quel tipo di resina, ma sono costosi.
Eventualmente se vuoi ripristinare il collegamento della canzetta di schermatura lo devi fare riallaccinadoti alla massa del secondario bobina eat.
Non usare il negativo della centralina perchè hanno un potenziale diverso
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
