Originalmente inviato da Antho84 Allora la scala del pitch va da 0% a 100%
Ho misurato a gas 0
pala dx -1°
pala sx 0°
Gas 50
pala dx 6°
pala sx 7°
A gas 100
pala dx oltre 12° ma non riesco a misurare oltre perchè lo strumento si ferma a 12
pala sx idem come sopra va ben oltre i 12°
ah per misurare metto in bolla lo strumento, in quanto non ho la flybar da usare come riferimento
ps il punto 5 mi arriva a 65% |
sì, va bene in bolla, e sarebbe meglio tu misurassi dal davanti o dal di dietro, cioè mettendo la pala parallela all'asse avanti-dietro del modello
se a 100% hai oltre 12°, significa che il range è "spostato" verso i positivi (infatti a 0% hai solamente 1 grado di negativo)
quindi devi controllare che la corsa del piatto sia equidistante dal margine superiore e dall'inferiore, poi regolare la lunghezza dei tiranti "C" (quelli che dal piatto vanno alle pinze delle pale) nel senso di "abbassare" le pale cioè andare verso più gradi negativi
vedrai che quegli oltre +12° diverranno 12° mentre i negativi aumenteranno (il totale sarà "X" e dipende, come detto sopra, dalla testa, dai servi del piatto e dalle regolazioni dello Swashmix sulla radio)
quando riuscirai a misurare il totale dei gradi, capirai se devi fare altre cose
per la maggior parte delle situazioni, 20° totali bastano (poi quanti metterne per volare è una cosa da fare dopo le regolazioni generali)
