Ciao a tutti, premetto che ho cercato nel forum ma non ho trovato una risposta alle mie domande (ma ho trovato questo thread
Sono in possesso di un Easy Copter Colibrì V4, l'ho preso usato ma è in perfetto stato.
Sto riscontrando i seguenti problemi:
- - Non riesco ad entrare nella modalità EPA: è possibile che non tutte le trasmittenti ce l'abbiano? (o è una funzione della ricevente?)
- - Attualmente sono in mode due, lo stick di sinistra (timone) è irregolare quando lo spingo verso destra, cioè è come se facesse un "salto" nei valori che manda. E' lo stick perché se passo in mode 1 il difetto rimane sempre nello stesso stick. Se smonto la trasmittente si può intervenire in qualche modo? Tipo con uno spray disossidante?
- - Ultima cosa (ed è per questo che mi servirebbe l'EPA): Ho come l'impressione che il piatto ciclico si inclini anche troppo (solo in alcune direzioni), e la vite dell'albero che ci ruota subito sotto, in alcune posizioni ci va a toccare, con conseguente perdita di giri causa attrito, ed improvvisa perdita di quota dell'elicottero.
Se proprio non ho l'EPA come potrei risolvere la cosa (oltre che evitando di arrivare a fine corsa con gli stick naturalmente)
Grazie mille.
