Vecchio 02 novembre 13, 00:36   #2342 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
Una info, ho impostato sullo switch 3 posizioni tre modalita' di volo, vorrei aggiungerci un'altra modalita' unendo un secondo switch secondario ad esempio AIL. D/R
mi sapete aiutare?
Ma la domanda in cosa consiste? Se hai già creato 3 fasi di volo dovresti essere in grado di creare anche la quarta! Probabilmente il tuo dubbio riguarda la concomitanza di più fasi di volo attive e concomitanti. Se è così devi sempre tenere in considerazione che companion scandaglia le fasi di volo dalla prima all'ultima e tiene in considerazione la prima che trova attiva, ignorando tutte le altre anche se attive. Per spiegarmi meglio: se hai lo switch a 3 posisioni su ID2 e AIL attivato, nel caso in cui la seconda fase di volo sia attiva con ID2 e la terza fase di volo sia attiva con AIL, companion ti pone nella fase 2 perchè è la prima che trova attiva.
Per questo motivo occorre abituarsi fin da subito a fare attenzione all'ordine con cui si impostano le fasi di volo. Lo stesso discorso valer per il menù dual rate/expo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
