Originalmente inviato da Antho84 La scala ora non la so, domani ti dico.
Nella radio sotto pitch di fabbrica è impostato così 1-45% 2-50% 3-55% 4-60% 5-65%,
Per quanto riguarda le pale sempre di fabbrica dovrei avere : 0% di gas 0° a 70-75% di gas a +5° e a 100% del gas a +11° |
dunque controlla, poi ragioniamo
intanto sarebbe bene che tu avessi un'idea della SEQUENZA:
cioè la corrispondenza intima tra comando fisico, curva del passo, posizione del piatto, ed inclinazione delle pale
la sequenza è questa:
1) curva del passo
2) posizione dello stick del gas/collettivo
3) impulso radio ai servi del piatto e azione dei tiranti
4) meccanica della testa
5) posizione del piatto
6) azione conseguente sui tiranti delle pinze e sulla gabbia flybar (se c'è)
7) angolo d'incidenza delle pale (passo)
8) effetto dinamico
ora, hai due strade, per controllare e capire anche come è regolato l'elicottero
misuri il passo a 45% (P1) e a 100% (P5)
oppure porti la scala a 0-25-50-75-100 (
curva Normal standard) poi MISURI:
-i gradi della pala a 0% cioè a gas a zero (prima una, poi l'altra, che distinguerai in base a qualcosa, ad esempio un segno o un pezzetto di nastro rimovibile)
-i gradi della pala a 100%
in base ai valori rilevati, capiremo come comportarci
P.S. (OVVIAMENTE) DEVI PRIMA STACCARE I CAVI DEL MOTORE ....
