Originalmente inviato da Antho84 perdonami ma non sono molto esperto, mi sto documentando da più parti per cercare di capire, ma non è facile per chi si avvicina per la prima volta.
Ma in termini pratici il 45% che vedo nel punto 1 della mia radio, cosa vuol dire? il 45 per cento di cosa rispetto cosa?
Poi se cambio il valore, cioè 46%, 47%, 48% ecc vedo che si muovono le pale. Se invece passo dal punto 1 in avanti e cioè punto 2(50%) punto 3 (55%) non si muove niente.
Ora un po delle cose che hai detto le ho capite, ma non ho capito la pratica.
Ad ognuno di questi 5 punti che mi ritrovo nella radio (pitch) devono corrispondere 5 posizioni dello stick e di conseguenza 5 inclinazioni diverse delle pale? O sto mischiando le cose?
Ti faccio un esempio pratico: accendo l' eli, accendo la radio con 0 di gas e misuro una pala: dovrei avere 0° invece non ce li ho, cosi come non ho i +11° a 100 di gas.
Sto parlando di normal mode quindi tutti gradi positivi
Grazie per la pazienza ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
CURVA PASSO
che scala hai?
da 0% a 100% oppure da -100% a +100% ?
in attesa risposta, faccio come se tu avessi scala da 0% a 100%
allora
il punto1 (P1 o Low in altre radio) corrisponde alla posizione STICK TUTTO GIù
il punto3 (su cinque totali) corrisponde alla posizione STICK A METà
il punto5 (High su alcune radio) corrisponde alla posizione STICK AL MASSIMO (TUTTO SU)
ad OGNUNO DI TALI PUNTI TU PUOI ASSEGNARE un valore a piacimento nell'arco della scala da 0% a 100%
ogni valore corrisponde ad una certa posizione dei servi del piatto, quindi ad una certa inclinazione delle pale (la quale dipende primariamente dal settaggio meccanico della testa)
Ne consegue che PER ASSURDO tu puoi avere massimo passo al minimo di gas o viceversa, oppure una curva a zig zag (con la quale non voli di certo ...)
A cose normali avremo:
0% sulla curva del passo corrisponde a servi del piatto tutti in un verso
100% corrisponde a servi tutti nel verso opposto (su o giù dipende da come lavora la testa, ossia dai suoi leveraggi)
Alla tua domanda perché non cambia la pala da un punto all'altro: dipende dai valori che hai impostato sulla curva: se sono molto vicini, hai una variazione minima dell'inclinazione delle pale (cmq un grado o due si vede già ...)
NOTA
i GRADI FISICI sulla pala dipendono:
-dalla regolazione meccanica della testa
-dal RANGE del passo (cioè la differenza tra minimo e massimo) che a sua volta dipende dalla testa ma anche dallo Swashmix
-dalla curva del passo sulla radio
-dalla posizione dello stick del gas
se il RANGE TOTALE sono 20 gradi, e la scala va da 0% a 100%, ne deriva che:
100% :20 = 5% ogni grado, cioè un grado (1°) sulla pala ogni 5% di variazione sulla scala della curva del passo
