Pitch Curve - YouTube
il movimento e la posizione dello stick del gas hanno in sé questi concetti:
-la posizione fisica dello stick stesso (zero, 1/4, 1/2, 3/4, tutto gas = 0% 25% 50% 75% 100%)
-i giri motore in base a come hai impostato la curva del gas (throttle curve)
-il passo collettivo delle pale in base alla curva del passo (pitch curve)
quello che devi capire, se già non lo hai capito, è che ad ogni percentuale della curva del passo, corrisponde un'inclinazione delle pale stesse, appunto il "passo" o angolo di incidenza o incidenza o angolo di attacco o "pitch", positivo se verso lalto, negativo se verso il basso
0% di pitch (in alcune radio 100%) significa solo il massimo dell'inclinazione verso il basso delle pale (massimo passo negativo)
100% di pitch (in alcune radio +100%) significa invece il massimo dell'inclinazione verso l'alto delle pale (massimo passo positivo)
tutti i valori intermedi tra 0% e 100% sono gradi di passo delle pale compresi tra il massimo negativo e il massimo positivo
lintervallo tra i due massimi è il RANGE DI PASSO di quella testa e la sua entità dipende dalla meccanica della testa stessa e dal valore di pitch nello swashmix (mix del piatto ciclico)
esempio:
se il range è di 20 gradi, io posso avere una serie di coppie di valori massimi, a seconda di come regolo i tiranti della testa e del piatto
quindi posso avere 10° e +10° (e al centro avrò circa 0° ), che è lideale perché cè simmetria
oppure 8° e 12°, e al centro avrò circa +2°
oppure 14° e +6° , e al centro allora avrò allincirca 4°
eccetera
Premesso che di solito si cerca di avere una certa simmetria, quello che adesso mi preme invece spiegarti è che ad ogni valore percentuale sulla curva del passo corrisponde una certa inclinazione delle pale, quindi un valore fisico di passo delle pale stesse.
Tornando alla nostra curva teorica di 10° a 0% di passo (sulla curva grafica della radio) e di +10° a 100% di passo sulla curva, ne deriverà che ad ogni 5% di variazione sulla curva corrisponde una variazione sulle pale di un grado ( se il range è 20 gradi, 100%, che è lescursione tra 0% e 100%, diviso per 20 fa 5% ).
