Vecchio 01 novembre 13, 20:19   #141 (permalink)  Top
-c3po-
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
chi ci può aiutare?
a me a capire,
ed a graywall a far volare l'msrx con la devo10.
ho creato dei mix sulla devo10 copiando le impostazioni che gray usa sulla dx6i.
sulla "carta" tutto ok,
ma in pratica:
-mettendo alla voce mux: "replace", funziona tutto come mi aspetto,
spostando il rudder si muovono anche aileron ed elevon nelle percentuali scelte,
ma elevon ed aileron non rispondono agli stick.
-mentre mettendo: "add" i valori vanno solo al massimo o al minimo consentito,
cioè, i valori dei due comandi non si sommano ad ogni istante, ma si sommano cumulativamente fino ad arrivare a +150 o -150.
come si fa a sommare i valori istantaneamente, ovvero comando del canale + mix?
vi allego il file,
(l'ho dovuto rinominare .txt per caricarlo)
se qualche anima pia ha tempo e voglia...
purtroppo l'inglese lo mastico poco...
Files allegati
Tipo file: txt model10.txt‎ (4,0 KB, 169 visite)
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 01 novembre 13 alle ore 20:23
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
