Discussione: Riparare centralina..
Vecchio 01 novembre 13, 18:41   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Visto che a causa di qualcuno mi hanno chiuso il post devo aprirne uno nuovo.Siccome avevo delle interferenze con il servo del gas a motore acceso,avevo cercato degli aiuti qui sul barone.Mettendo due ferriti sul servo le interferenze sono sparite.Oggi però mentre stavo facendo degli aggiustamenti all'impianto motore e facendo delle prove ho preso la scossa dall'interruttore meccanico della centralina cosi mi sono reso conto guardando un pò in giro che al cavo della candela si è totalmente tagliata la retina metallica che lo riveste proprio appena esce dalla centralina.Ora chiedo Si può riparare?Ho aperto la centralina e ho visto che il cavo entra dentro una specie di isolante bianco duro e non sò se sia il caso di cercare di rimuoverlo o meno.
visto che comunque dovresti buttarla provaci, se riesci a scoprire un pò di calza rimasta nella resina e saldarla alla restante, hai risolto. Se non ce la fai, ne compri una nuova cinese, non costa molto
da HK una centralina di un 50cc viene 24 dollari circa
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
