Vecchio 01 novembre 13, 09:52   #20 (permalink)  Top
lappato
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
se il motore 'gira' non smontarlo, non ce n'è bisogno, fai più danno che altro
specialmente se è seminuovo come dici
fai la miscela 80/20 alcool/ricino e basta, il nitro non serve. la candela a ponte se vai senza silenziatore ok altrimenti no
non usare candele più corte come se ne trovano tante, trovane una adatta a impegnare tutto il filetto della testata in modo che il cielo della testa sia uniforme
metti la candela nuova, è sempre meglio togliere incognite quando fai delle prove..
da come descrivi carburazione e consumo sembra abbia il polverizzatore del mag troppo ruotato all'indietro
sui Supertigre bisogna azzeccare anche quella posizione poi vanno come orologi
il G60 BH è notoriamente un mulo deve andare per forza
Inviato dal mio iPad🔓 con Tapatalk HD [k]
lappato non è collegato   Rispondi citando
