Vecchio 25 dicembre 06, 10:33   #29 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da MVR
Perdona la pignoleria, ma il taglio ricavato dividendo la sigma per la radice di tre (ossia utilizzando il criterio di Von Mises per ricondursi ad uno stato di sforzo monoassiale) vale per materiali duttili e isotropi come le l'alluminio e le sue leghe usate in areonautica...
Per il legno che è il composito naturale per eccellenza e quindi con un forte grado di ortotropia il K= 3 non vale più...
Verissimo, però ... ora per progettare un modello prima faccio la simulazione FEM, FDM e DEM con modelli costitutivi viscoelastoplastici (i carichi permanenti modificano le caratteristiche geometriche e di resistenza della struttura nel tempo e il legno.... s'imbarca come diceva mio nonno falegname ) sotto azioni dinamiche armoniche e casuali (il flutter l'abbiamo lasciato nella penna?). Molto affascinante, a patto di avere il tempo di farlo e di farlo in modo da avere risultati attendibili.
Forse è il caso di volare e divertirsi che di problems ce ne sono già a sufficienza (assieme a rompiballe di vario genere, forma e misura in campo professionale).
A proposito di stradine di campagna, gli architetti farebbero bene a non toccare nemmeno quelle (detto da uno che si occupa di sicurezza stradale) senza avere almeno letto prima le norme.
Però io sono di parte , oggi è Natale, quindi Buone Feste a tutti, belli e brutti .
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
