Discussione: Dubbi fbl Tarot zyx
Vecchio 31 ottobre 13, 20:20   #3 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Mi permetto di corregge Volopocomavolo, non me ne volere!
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
1. Posso montarlo sul rex 450 come in foto ma al contrario? Cioè con le porte dei servi in avanti e la scritta Tarot verso il tubo di coda? O crea problemi?
sì, certamente.
il posizionamento indicato nel software è solo per associare correttamente i singoli giroscopi ciascuno al proprio asse di rotazione.
Il mettere gli spinotti in avanti o indietro implica solo l'inversione del senso di rotazione dei 2 giroscopi ortogonali (elevatore e alettoni per semplificare nel tuo caso).
Però facendo la procedura di setup da software non te ne dovresti accorgere. Alla fine l'importante è che i comandi agiscano nel senso corretto (e le correzioni avvengano nella direzione giusta!)
(P.s. l'ho proprio montato come dici tu sul Radikal G30)
2. Dopo aver configurato il sistema, posso toccare gli esponenziali sul mio radiocomando per addolcire la risposta, o devo per forza tenerli a zero per non interferire con il sistema?
Certamente.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
