Eccomi di nuovo qua.
A causa di problemi di mancanza di tempo, ho acceso e cominciato il rodaggio dello Yamada solo in qesti giorni.
Ho acceso la "bestia" e devo dire che ha un minimo molto regolare e aprendo il gas tira di brutto......
Attualmente ho lasciato il minimo leggermente grasso solo che ho un problema. Quando apro, passando dolcemente dal minimo al massimo, ogni tanto inizia a tartagliare dopodichè si spegne e fa un suono come se battesse in testa.
Può essere che sia grasso e quindi devo smagrirlo???
Ogni consiglio è ben accetto.....
Ciao e grazie
