Discussione: carrelli pneumatici
Vecchio 31 ottobre 13, 19:09   #18 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Il pistone è inglobato nel supporto della gamba e quindi difficilmente accessibile. Per ora provo così, e poi se mi fai capire meglio come montare la molletta esterna proverò a metterla.
Nel tuo caso la molla esterna non la puoi mettere, ma se c'è spazio all'interno del cilindro, che tra l'altro dovrebbe essere smontabile per la manutenzione, puoi risolvere come ho descritto per la molla coassiale.
Tutto sta allo spazio che c'è tra il pistone e il fondo del cilindro, considerando che la molla non deve per forza essere lunga quanto quest'ultimo, basta uno spezzone di molla che si comprima quando i carrelli sono chiusi e nell'eventualità di una perdita, spinga il pistone indietro quanto basta da sbloccare il meccanismo della gamba, mentre il resto della corsa può solo avvenire "scuotendo" il modello come detto.
Ti allego un disegnino fatto con paint.
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 08:32
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
