devi anche togliere pale e pale di coda se non vuoi addirittura scostare il pignone dalla corona, oppure togliere il pignone (cmq meglio fare il tutto all'aperto...)
-poi devi usare una curva gas standard (0% > 100%)
-poi METTI STICK GAS A PALLA e DOPO ACCENDI LA RADIO lasciando il gas al massimo (non va toccato)
-a questo punto alimenti l'ESC (ovviamente collegato alla rx)
-attendi la sequenza musicale (l'ESC prende il massimo)
-abbassi il gas al minimo
-attendi la sequenza musicale (l'ESC prende il minimo)
-FINE (RICORDA che a questo punto l'ESC è ARMATO ....) ora scollega la batteria
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-83.html
