Hai ragione Rug senza informazioni non puoi aiutarmi.
L'eli ha installato:
servi 510 piatto
servo 520 coda
esc align 70 A
motore 500 mx
gyro spartan ds 760
rx AR8000 + sat
tx DX7S
L'esc è stato settato dal vecchio proprietario per la sua radio l'ely è arrivato senza rx e gyro per il resto aveva tutto installato.
La sequenza dei beep è corretta in base a quanto letto qui sul forum, ieri dopo aver postato sono tornato in garage, ho tolto le pale e ho provato ad accendere il motore è per questo che posso confermarti la sequenza.
Meglio quindi rifare il min e max del gas visto che radio e ricevente è stata cambiata vero?
Si deve ripetere anche la programmazione oppure è possibile uscire dalla procedura dopo aver settato il gas?
Ho già salvato nella cartella preferiti le procedure che hai consigliato e scritto sul club del 450 e consigliato qui.
Volato normale non 3D è l'obbiettivo, al momento hoovering traslati cerchi ed otto da imparare in modo corretto con un ely più stabile dei Balde spero.
Ciao e grazie a tutti dell'aiuto.
-------------- Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
