Ho aperto questa discussione perché mi trovo in un bivio, devo acquistare il motore per il mio Parkmaster, ho letto i dati tecnici del motore che la Multiplex consiglia,
Dati tecnici HIMAX C 2816-1220
Tipo: C 2816-1220
G minˉ¹/V: 1220
No. elementi NiXX/LiPo: 6-9/2S-3S
campo di lavoro ottimale: 7 A 20 A
Corrente max. per 15 s: 25 A
Ø: 28 mm
Lunghezza: 33 mm
Peso: 77 g
Albero Ø: 4 mm
Fissaggio Ø: 16 mm / 4xM2,5
Dati tecnici HACKER A30-28S V2:
Peso g 70
Dimensioni Ø 37,2x31 mm
Giri x Volt 1140
Assorbimento 20-30 A
N. celle Lipo 2-3
Eliche da 8x5 a 10x5
Diam. albero Ø 4 mm
Peso modello raccomandato vedi descrizione
Potenza max 250W (per 15 secondi)
Variatore (ESC) da 30A per brushless
Non mi sembra di vedere queste differenze abbissali anzi; il peso è di meno, giri x volt idem, Jonathan nella versione combo lo abbina proprio con questo motore ho Sbaglio?
Questi assorbimenti e giri volt esagerati dove li vedete?
Attenzione non entriamo nel vortice delle discussioni patetiche dove si deve aver ragione per forza portando avanti dei punti di vista puramente personali senza basarsi sui dati tecnici reali. E possibile che io mi sbagli, però vorrei capire realmente perché quel motore non va bene, mi dispiace ma quello che avete detto non mi convince!!!!!!!!!!!!
