Vecchio 30 ottobre 13, 22:59   #4019 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Ho anche io messo le mani su di un kit del Mark, trovato invenduto in un negozio : ad un primo esame non malaccio, a quanto vedo però il tuo ha il piano di coda rivestito in balsa, il mio invece ha tutte le velature in polistirolo obeche.
La fusoliera non ha difetti grossolani, a parte bollicine varie, se non che è così flessibile che nella zona serbatoio ha fatto linee di crepa nel gelcoat: pensavo di inserire uno strato di qualcosa all'interno, vedremo.
Quello che manca, nonostante le istruzioni ne facciano cenno, è la carenatura inferiore dell'ala in fibra: più che una dimenticanza, mi sembra un taglio costi, comunque non c'è neanche un poco di balsa per sopperire. Poco male comunque.
Il castello motore fornito è in alluminio, e sembra ok ( non è mantua ) : lo preferisco per la maggiore rigidità.
Il motore che avrei disponibile è un...guarda caso OPS ursus con la sua ogiva Marilyn da 52 mm che calza a pennello con il musetto
Lato retrattili, a questo punto una indecisione : sui forum USA gli E-flite vanno bene, ma soffrono di rotture dei cavi all'anteriore, causa vibrazioni, I Rom-air ad aria non si trovano più e non ho idea dell'affidabilità dei nostrani eurokit, mentre la mia tendenza al masochismo vorrebbe provare i meccanici, magari con un solo servo..
Comunque la radio sarà questa :
Ciao Galopp Pino (c'è una P di troppo?)
E' un vero peccato però che non doti il tuo Ursus -che peraltro appare praticamente nuovo- con una bella risonanza lucida! Il silenziatore a barilotto pare quasi un'offesa
Comunque da quanto riporti circa la misura dell'ogiva si direbbe che il tuo kit sia di una produzione più...datata. Infatti sui nuovi stampi la dimensione del musetto è di 60mm.
Per quanto riguarda la carenatura inferiore puoi fartela con uno stampo di polistirolo / polistirene a perdere oppure in balsa. Io propenderei per la prima soluzione perchè il materiale è facile da lavorare e se anche sbagliassi qualcosa nel profilo puoi stuccare a volontà tanto poi una volta fibrato il maschio lo butti.
Come anche concordato con Simone da Siena, sarebbe bello scambiarci idee e consigli nel corso della realizzazione visto che ora siamo in 3
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato
