Originalmente inviato da pancev io ho fatto come mi hai descritto: sul menu travel adj ho messo 50% sia in up che down. accendo regolatore, porto lo stik al max e comincio ad aumentare la % fino al 100 il ecs fa un bip.... abbasso lo stik a min e aumento la % ma arrivato acirva 70% il motore comincia a girare! sicuramente sbaglio qualcosa io ma non capisco dove!!! |
fai una curva 0-100
porti i fine corsa sotto il 60%
accendi la radio
metti lo stick al massimo (ovvio, senza hold)
accendi l'esc collegato al motore
alzi la % del fine corsa gas che sarà automaticamente quella del max
quando senti il bip alzi ancora un paio di punti
abbassi lo stick
senti un piripip
significa che ha sentito lo 0
ora alzi la % che sarà quella del minimo, fino a sentire il bip
alzi 2 punti
stacchi
riattacchi con stick al minimo
alzi lo stick e il motore parte
Originalmente inviato da pancev ma come faccio a scaricare i dati sul PC?, possiedo già il cavetto di programmazione ma non capisco come si scarica i dati.... |
quando sei collegato al pc, direttametne o tramite quick connect, nel sw dove programmi tutto, verso la fine c'è la voce download log
se clicchi ti apre un "lettore" di log (dopo aver letto i dati).
I dati da caricare per il settaggio non li ho mai visti, li inserisci a mano copiandoli dal link che ho messo più su.
Poi li salvi nel tuo pc.
Al limite potrai ricaricarli in caso facessi poi delle prove.
