1. Ho notato che durante il volo l'ely non è perfettamente orizzontale al suolo ma tende a poggiare su un lato. Cosa significa? Come risolvo se va risolto?
2. Come sapete(chi mi ha seguito all'acquisto lo sa) ho rotto un uniball e ancora non ho avuto l'occasione di prendere il ricambio, quindi sto utilizzando le altre 2 più corte attaccate sempre al piatto. Sarà questo a non darmi il perfetto controllo?
3. Il motore di coda sembra funzionare perfettamente ma, durante il volo capita che l'elica posteriore scivola sull'ago del motore andando ad urtare contro il supporto in plastica, da cosa è dovuto questo fenomeno? Va risolto?
4. La radio... Penso di averla settata in qualche modo secondo un video su youtube, ma non so se è una giusta configurazione per principianti. La radio è la J6Pro! Se qualcuno sarebbe disposto ad illustrarmi passo per passo come settarla rendendo il modello più docile mi farebbe un favore
Fine delle domande Grazie a tutti coloro che saranno disposti ad aiutarmi...Avere speso un bel pò di soldi per questo modellino e tenerlo fermo sul mobiletto mi dispiace...e molto |
1) Tutti gli hely RC sia FP che CP chi più chi meno hanno questa strana inclinazione sulla DX se visti dalla coda ...tutto ciò è dovuto in primis alla congiunzione due forze contrarie quella sviluppata dal rotore principale (controcoppia) e quella del rotore di code che si oppone alla precedente...tutto ciò insieme ad altri fattori che adesso non ricordo...provocano questo assetto sbilanciato..ma e tutto nella norma e non ci si può far nulla.
2) Spostando i ball link sugli unibal corti rendi il modello più reattivo e quindi ancor più difficile/nervoso da pilotare...ma sicuramente più veloce nelle traslazioni. Di solito si passa agli unibal corti quando si e già imparato ad usarlo e si vuole maggiore reattività appunto.
3) Sicuramente non deve farlo ...o sostituisci l'elica oppure la estrai e ci metti un po di colla tipo bostick che fa spessore ma poi se serve (nel caso ti arrivi quella nuova e la vuoi sotituire) permetterà di estrarla con poca fatica.
4) non ho la radio in questione e non posso aiutarti sorry...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
