Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 30 ottobre 13, 22:20   #3771 (permalink)  Top
fabietto66
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Ckado e se non sbaglio non paghi le spese di spedizione.
FL mi pareva li avesse alla 3° o 4° pagina degli upgrade.
In effetti il servo di coda sembra che non forzi e sia fluidissimo proverò così se non c'è qualche consiglio.
Stasera smontato la testa, pulita, controllata, lubrificata e verificata, tutto ok al massimo aggiunta qualche goccia di frena filetti.
Setup fatto con i link C, differenza di 0,2 gradi tra le pale che resta costante in tutta la corsa, da + 12,5 a - 12 è quello che ho ottenuto sul collettivo mentre sul ciclico da + 8 a - 8.
Vanno bene come valori?
Secondo voi è meglio rifare il settaggio del min e max dell'esc?
Vado a leggermi e trascrivermi i dati per le curve gas e passo consigliati.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
