Originalmente inviato da bladebuster Non ho letto cosa ti ha suggerito Giopapy, magari ripeto:
Per impostare i limiti di manetta in caso l'ESC sia collegato al BRain (CH1), dopo aver fatto la taratura dell'escursione del canale di manetta sul Brain (in modo da leggere nel suo menu 100% sugli estremi), devi:
- fare sulla TX una curva di manetta che abbia gli estremi a 0% e 100%
- selezionare il banco relativo a questa curva di manetta.
- togliere il flag al "governor" su questo banco
A questo punto puoi fare i limiti di manetta dell'ESC alla vecchia maniera.
facci sapere |
Originalmente inviato da Archi Il problema era il canale.
E fortuna che sul CH2 non ha fatto niente, antrimenti rischiavi di avere il motore fuori controllo.
L'esc va sempre collegato dove è previsto il servo del throttle e non dove è prevista la batteria del bec.
Ciao. |
sistemato, mi ero fatto trarre in inganno dal disegno del servo e pensa vo che quella uscita comandasse il servo dell'acceleratore ne nitro,
grazie ore è tutto nuovamente funzionante
