qualcosa a riguardo c'è anche su un documento che ho in archivio.
non riesco a postarlo per via del formato, ma c'è scritto così:
ASSEMBLAGGIO DI PACCHI BATTERIA
Il collegamento in serie o parallelo dei pacchi di celle Lipo per incrementarne la tensione o la capacità può risultare problematica per le differenze di tensione di carica , di capacità e resistenza interna di celle non omogenee
tale documento riporta anche un'avvertenza, che credo riguardi il caso del nostro amico:
NON COLLEGARE MAI IN PARALLELO PACCHI BATTERIE ANCHE SE DI EGUALE CAPACITA' E TENSIONE MA CON CICLI DI CARICA/SCARICA DIFFERENTI E
DI MARCHE DIFFERENTI - SI POTREBBERO VERIFICARE PERICOLOSI RIGONFIAMENTI CON POSSIBILE INCENDIO E/O SCOPPIO DELLE CELLE.
direi che non si può fare così tranquillamente dunque..
(almeno a quanto scritto su quel foglio)
