Vecchio 30 ottobre 13, 21:06   #8304 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Ciao,ditemi se sto facendo una cavolata.
Voglio mettere l'ingranaggio B non in battuta sul tt ma leggermente arretrato(con frenafiletti) in modo che esca un pelo di piu sull 'ingranaggio C con la coda extreme ne ho già persi 2 nonostante la ciano sul C l'unico in plastica.
Metterò su la coda stock a 4 cuscinetti ,questa extreme mi ha deluso un po si è spanata una vite di fissaggio tayl boom .
Quella stock almeno non si muove
ciao avia-tore,
allora ti rispondo io , visto che come dice liftbag ,io sarei quello pro xtreme,peccato che a me non ha regalato niente nessuno.
io di code xtreme ne ho due e la seconda,nuova, che non ho ancora montato è diversa e mi sembra migliorato il sistema di fissaggio. attualmente ho su la stock a 4 cuscinetti e ti dico che va bene ma la xtreme quando la montai mi meravigliò per l'assenza di vibrazioni ma,c'è un ma ...anche a me ha dato dei problemi di fissaggio sul tubo di coda ,muovendosi e facendomi fuori l'ingranaggi C&D. quindi: il mio giudizio ,almeno sul modello vecchio non è buono ma ,si può risolvere facilmente il problema .ed io l'ho risolto,semplicemente mettendo un po' di ciano nella parte superiore o comunque in modo che la scatola sia ben fissata e non abbia movimenti sul tubo di coda . a quel punto le intutili viti te le puoi anche dimenticare e puoi mettere solo quella della pinna. per smontare...basta che scaldi con la punta del saldatore ,la colla ti si scioglie e smonti il tutto. quindi : non la buttare assolutamente e montala come ti ho suggerito.
ora... mi chiederai perchè attualmente monto la stock... per il fatto che mi si era rotto il tubo di coda ed avendo una scatola di coda stock nuova ho deciso di montarla per vedere come andava e per me va bene e non credo che valga la pena spendere soldi per comprare inutili upgrade di questo componente.
gli ingranaggi compattali bene ,metti ciano su quelli in plastica e retaining compound su quelli in metallo se utilizzi TT in acciaio,altrimenti solo ciano se TT in carbonio.
Ultima modifica di scarface2011 : 30 ottobre 13 alle ore 21:13
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
